Fuite sur lave-vaisselle FAURE FDS2020
Fatone
J'ai une fuite sur le bas de porte de mon lave-vaisselle, de l'eau passe par le joint de bas de porte.
Puis l'eau goutte sur l'habillage de porte, tombe dans un bac en partie basse du lave-vaisselle, une fois remplis cela déborde.
J'ai changé les joints mais cela ne change rien, j'ai comme l'impression qu'il y a trop d'eau.
Si quelqu'un à une solution je suis preneur.
Merci.
- Panne chauffe Lave Vaisselle Faure FDI2203WA (21 réponses )
- Lave-vaisselle Faure panne 10 (6 réponses )
- Echanger programmateur sur lave vaisselle (3 réponses )
- Reste de résidus alimentaires en fin de cycle (3 réponses )
- Lave vaisselle faure, feu dans le module de commande et affichage Réparé (1 réponse )
- Réparer lave-vaisselle Faure qui ne s'allume plus Réparé (3 réponses )
vérifier si le bras inférieur n'est pas fendu pour ce faire enlever le et mettez le lave vaisselle en marche si il n'y a plus de fuite au niveau de la porte c'est qu'il faut changer celui ci
cordialement — titi74 34 pts — PRO
