Réparation systeme coulissant CD Beocenter 9300
pierrix60
5 pts
Voici mon problème, j'ai démonté ma Beocenter 9300 et les ficelles étaient en vrac je les remet soigneusement
en place et arriver pour enclencher les deux bout de ficelles dans son logement impossible trop court.
ou matériel pas adapté. Pouvez-vous m'aider SVP.
Pierre
- Ou trouver les codes d'accès pour allumer une platine cd Bang olufsen beosound 4 ? (1 réponse )
- Chaîne stéréo BANG & OLUFSEN : Beosound 3200 (0 réponse )
- Reparer lecteur cd nt 670 yamaha (13 réponses )
- DENON CEOL Tiroir de CD coincé Réparé (5 réponses )
- CD 40 player Marrantz (1 réponse )
- Réparer un lecteur CD dont le faisceau laser ne s’allume plus (plus de couleur rouge visible) Réparé (16 réponses )
- Chaine DENON RCD M33 le CD ne se lance pas le mot CLOSE apparait systématiquement (8 réponses )
- Pas de rotation sur Yamaha cd 2 (2 réponses )
bonjour de quelles ficelles parlez-vous ?
cdlt — omega7 42518 pts
Tout d'abord merci de vous intéressez à mon problème.
se sont les ficelle ou cable qui entraine l'axe et les poulies
pour ouvrir ou fermer les portes du CD ou K7. de ma Beocenter 9300.
Pierre — pierrix60 5 pts
Souvent sur ces systèmes avec des ficelles non extensibles il y avait un ressort qui maintenait les deux extrémités pour assurer une tension constante....
oui c'est vrai il y a bien un ressort je l'ai enlevé mai c'est trop court quand même,
j'ai déjà passé 3 heures dessus toujours pas de résultat.
BOnjour peut-être que finalement soit le trajet de la ficelle n'est pas le bon soit il faut la remplacer car elle est cassée en plusieurs morceaux ?
Cdlt — omega7 42518 pts
Rebonjour, voyez si les manuels de service dispo à cette adresse ne peuvent pas vous aider
https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/Bang-Olufsen.php
