Fonctionnement anormal de ma krups EA80
Caru560
Mon ami a mit de l’eau dans le réservoir à grains de la machine, il l’a entièrement démonté, l’a nettoyé, aspiré, et remonté ! Elle fonctionne mais fait de drôle de bruit !!!
Le café est très fort en goût, le marc de café descend dans le réservoir mais n’est plus en forme de galet compact et de l’eau coule un peu sous la cafetière ???
Quelqu’un a-t-il le même problème ou une solution à me proposer 😩 nous avons besoin de retrouver notre cafetière d’avan. Merci à tous ceux qui ont des solutions
- Branchement distributeur krups EA80 Réparé (38 réponses )
- Problème Krups ea80 (24 réponses )
- Broyeur krups EA80 fait un café très clair (9 réponses )
- Krups EA81 : la mouture finit par bloquer le moulin (7 réponses )
- Machine a cafe krups ea80 en panne broyeur ne tourne plus (1 réponse )
L'eau a formé un bouchon dans le moulin, donc il y a moins de café qui sort. Il faut enlever le capot du haut de la machine pour avoir accès au moulin (chercher tuto youtube remplacement du moulin à café Krups), qui est surmonté d'un pièce ronde et blanche qui permet le réglage de la mouture. Il faut déclipser cette pièce en prenant bien soin de se souvenir comment elle était clipsée sur le haut du moulin (faire un marquage), ensuite vous pourrez faire tourner librement le réglage de la mouture jusqu'au stade où vous pouvez retirer la partie supérieure du moulin (la pièce qui broye). Vous verrez alors l'étendue des dégâts et pourrez nettoyer avec un cure dent du mieux possible avant de tout remonter. — PierrotX 2 pts
