Panne alimentation Thomson 46E90NF32
Marque : Thomson
Modèle : 46E90NF32
Un ami m'a demandé de l'aider pour son téléviseur Thomson 46 E90 NF 32 en effet le téléviseur mettait de plus en plus longtemps à s'allumer depuis un certain temps. lorsqu'il est débranché de quelques jours après l'avoir rebrancher le voyant rouge s'allume sur le côté lorsque l'on presse le bouton power la télé s'allume une seconde sur l'écran apparaît pas de signal (normal pas relié à l'antenne) puis elle s'éteint et il n'y a plus de voyant sur le côté j'ai démonté la carte d'alimentation je pourrais mettre en photo j'ai repéré sous tension qu'il manquait un 12 volts repérer sur la photo mais je ne sais pas où conduis ce 12 volts et que dois-je contrôler si ce n'est que j'ai constaté un triac qui bip sur ces deux extrémités (entouré sur la photo) ainsi qu'une diode qui laisse passer dans les deux sens lorsqu'elle est soudé et qui fonctionne normalement une fois dessoudé j'aimerais vraiment si quelqu'un pouvait m'aider à trouver la solution cordialement Fabrice je joins les photos désolé si ce n'est pas très clair n'hésitez pas à me poser des questions
- Barre blanche vertical qui est apparu son mon écran de télévision Thomson (7 réponses )
- TV Thomson, condo HS Réparé (5 réponses )
- Télévision Thomson 39FU 5253C plus de voyant (6 réponses )
- TV THOMSON saturation couleur rouge (1 réponse )
- Écran de télé cassé (2 réponses )
- Thomson TCL UHD 4k 55UA9806 (12 réponses )
