Lave linge EWT 1366 ne s'allume plus
Bonjour à tous,
j'ai consulté les réponses aux questions mais je n'ai pas trouvé de réponses pour ma carte. je viens de la démonter, j'ai vérifié quelques composants : la résistance de puissance R6 qui n'est pas coupé mais pas le CI LNK 586GG, je pense que c'est ce CI qui mort (réponses pour un problème semblable sur d'autres machines) mais il me reste des doutes. Si un membre pouvait me donner quelques conseils car une carte neuve chez electrolux coûte avec la mise à jour de la rom, frais d'expédition = + de 230€ ma machine n'a que 5 ans mais je l'ai payé 320€ neuve alors autant la mettre à la casse. Je joins une photo. Merci et cordialement.
carte electronique.pdfDocument pdf
- Lave linge Electrolux EWT 1366 ne s'allume plus (5 réponses )
- Lave-linge Electrolux qui ne se met pas en route (7 réponses )
- E51 sur electrolux ewt 126450 (7 réponses )
- Comment debloquer la securite enfant de mon lave-linge electrolux EWT 1262 BBW 6kg 1200 RPM Réparé (9 réponses )
- Lave linge top electrolux PG EWT 1376 HLW fait du bruit à l'essorage (2 réponses )
Vous dites que le LNK semble coupé (si j'ai bien compris)
Comment l'avez vous testé ?
Si la résistance de ballast est OK , alors a priori le LNK est OK , MAIS ..... il faut faire des mesures .
Dans un 1er temps verifiez la présence du +/- 325Vcc aux bornes du gros condo 400V
En fonction du résultat on vous orientera sur des tests au primaire ou sur le secondaire du transfo de flyback
