Bouton tactile on/off ne fonctionne plus sur machine a laver Béko
Marque : Beko
Modèle : wda 96160
J'ai récupéré la lavante séchante beko d'un ami qui ne fonctionnait plus. Il m'a dit que le technicien avait diagnostiqué l'appareil et qu'il 's'agit du bouton on/off qui ne fonctionne plus et donc qu'il faut remplacer tout le module d'affichage. Ne voulant pas attendre l'arrivé des pièces détachés, il me l'a donné.
Je me demande si, avant de commander cette nouvelle carte, il n'est pas possible de remplacer ce bouton par un autre ?
Il s'agit d'un bouton tactile capacitif (http://www.pieces-tout-electromenager.com/modules-et-cartes/12181-module-electronique-daffichage-lave-linge-beko.html?id=12181&path=58) comme on peut le voir sur la photo il y a des ressorts qui j'imagine permette d'avoir le bouton bien collé au panneau plastique malgré les vibrations.
Est-ce qu'il serait possible selon vous de remplacer ce bouton par un bouton mécanique classique ? Si oui il suffirait de souder les pattes du d'un bouton mécanique à la place de ce ressort ?
Merci d'avance.
- Machine à laver Beko vidange impossible (4 réponses )
- Lave-linge Beko neuf en panne (6 réponses )
- Beko 96160 manque de contact SAV Réparé (7 réponses )
- Panne totale lave-linge sechant BEKO (24 réponses )
- Lave linge beko démarre pas (21 réponses )
- Lave linge BEKO WMB91242 en panne (10 réponses )
- Hublot bloqué (1 réponse )
Bonjour je pense que ce n'est pas aussi simple....POur "interpréter" les signaux capacitifs il faut un circuit électronique qui ne sera pas compatible avec une simple bouton mécanique....Demande l'avis d'autres expert du site, je peux toujours me tromper.....
Cdlt — omega7 42384 pts
C'est bien ce dont j'ai peur. Mais je me dis que vu que le corps est sensé agir comme un condensateur à la terre qui vient perturber le RC derrière, peut-être qu'en mettant un condo de même capacité que celle du corps relié à la terre avec un switch, ça pourrait remplacer l'appui du doigt....
Je me demandais si des bricoleurs avait déjà fait ce genre de manip. Mais oui il y a probablement quelquechose qui fera que ça ne fonctionnera pas... — nig42ma 3 pts
Bonjour l'idée est séduisante...sur le papier mais je pense qu'elle est difficilement réalisable techniquement.
Cordialement — omega7 42384 pts
