Actifry express XL se met en erreur 6
un post sur ce forum car mon actifry Express XL se met en erreur au bout de 12-13 min de chauffe. Tout fonctionne correctement pourtant, il s'agirait d'une sécurité sur les sur tensions or auparavant aucun problème.
D'où pourrait venir ce problème et comment le réparer, merci d'avance pour vos réponse
- Remise en etat Interrupteur friteuse Filtra one (21 réponses )
- Friteuse ne fonctionne plus (8 réponses )
- Arrêt friteuse actifry 3 secondes après le démarrage (2 réponses )
- Actifry Référence : GH806100 le bouton marche/arrêt ne s'enclenche pas. (4 réponses )
- L'actifry 2 en 1 ne tourne plus (7 réponses )
- Seb Actifry qui chauffe quelques minutes (0 réponse )
- Réparer le couvercle de l'Actifry Genius XL (0 réponse )
- Bonjour mon Actifry à 2 étage ne démarre plus. Tout s’allume, sur l’écran , je peux mettre la minuterie mais que je veux la lancer la flèche sur l’écran tourne puis l’appareil s’arrêté. en fait il ne démarre pas malgré les informations dictions toutes co (4 réponses )
Oui, c'est juste posé et coincé avec le cache du dessus, je n'y croyais pas trop et puis oui, ça refonctionne bien ;-) — martial gaudefroy 7 pts
Le positionnement de l'afficheur n'est pas très critique car le pas des contacts est assez large.
Le cadre blanc est fait pour ça.
Attention toutefois à ne pas toucher ces contacts avec les doigts !
Merci beaucoup pour tous ces conseils. 1€ pour 2 condensateurs (plus le port 9€....) et la friteuse refonctionne ! Le plus difficile étant le remontage des pièces, notamment le compacrage du faisceau de fils. — Jacques 2 pts
