Lave Linge Brandt WF128L le programme s'arrête après quelques minutes
Je viens chercher de l'aide car à court de solutions.
Je possède depuis moins de 2 ans, ce lave linge.
Ce dernier viens de cesser de fonctionner convenablement.
Symptomes: Je lance un programme et ce dernier s'arrête sans code erreur au bout d'une minute à peut près.
En précaution d'usage, j'ai nettoyé les différents filtres, qui n'étaient pas encrassés.
Le filtre de la pompe à vidange + filtres d'arrivée d'eau. Même le tiroir lessive y est passé :)
Concernant le tambour, je n'ais pas l'impression qu'il y ais de soucis, ce dernier tourne (si je le lance à la main bien sure puisque le programme ne démarre pas) et la courroie ne présente pas de soucis.
Je n'ais trouvé aucune information concernant la façon de faire un reset de cette machine :/ J'ai bien tenté d'éteindre le courant, le remettre et resté appuyé 5 à 10 sec sur start (en ayant choisi un programme) mais cela lance directement le programme... (qui s'arrête quelques minutes après).
Me voilà à court d'idée. Je n'ais pas de quoi tester le courant pour vérifier les parties électriques :(
Je peux également dire que pas de soucis d'arrivée d'eau, on entend cette dernière arriver et la machine se remplir. Ni d'évacuation, la machine se vide bien (quand je lance un programme, elle détecte qu'il restait de l'eau et l'évacue avant de remplir de nouveau).
Et voilà. Je suis coincé à ce niveau là.
Je n'ai pas incriminé ni vérifié les charbons, puisque la machine est neuve...
Merci d'avance pour vos réponses.
- Court circuit lave linge malice AA Brandt (16 réponses )
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (14 réponses )
Suite des péripéties...
Je me suis lancé dans un grand démontage et test de chacun des éléments.
J'ai demandé un multimetre au voisin :P
La résistance est ok, elle était accessible par le devant.
L'électrovane ok. Vérouillage porte Ok.
La courroie en elle même semble ok (il y as cela dis un petit "cache regard" dans la partie arrière qui ouvre sur la vis central de la grande roue de la courroie)
Le hic, c'est qu'il n'y as pas de trappe arrière pour accéder à la courroie ou au moteur...
La partie arrière est d'un bloc avec les parties latérales et qui soutiennent l'ensemble de la machine (indémontable pour mes compétences). C'est pourtant très étonnant de ne pas pouvoir accéder au moteur ou à la courroie... Je n'ai pas osé renverser la machine pour y accéder par le dessous. Me conseillez vous de tenter cela? ou ne faut il au contraire jamais renverser un lave linge?
Y'as t'il moyen de vérifier le moteur ou le tambour de manière indirecte? (ex : si le tambour tourne manuellement c'est que la courroie est ok etc... ) — Hugo 3 pts
