Mon lave linge électrolux ne démarre plus
Guillaume
9 pts
Bonjour,mon lave linge electrolux EWT1366HZW ne démarre plus,l appareil s allume,il n y a pas de message d erreur qui s affiche.. quand je lance le programme,la pompe de vidange s enclenché pendant 2 secondes puis plus rien et après toute les 2 minutes la pompe se remet en route pendant 2 secondes..
J ai testé en direct l électro d eau et le moteur . C est ok.
Cordialement.
- Lave-linge Electrolux EWT1366HZW erreur E45 (verrou de porte) (5 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur Martin Electrolux qui s'allume mais ne démarre pas les programmes (33 réponses )
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- Lave linge electrolux tambour tourne 3 secondes et s'arrête (8 réponses )
Bonsoir
Vérifer le fonctionnement du pressostat
Merci pour votre retour,mais je pense que c est un pressostat analogique,plus difficile a controler?
Cordialement. — Guillaume 9 pts
Bonsoir
Oui effectivement ,pas possibilité de faire un controle simple (variation de l'inductance de la bobine)
Assurez vous que le tuyau ne soit pas bouché. Il est rare que le pressostat soit en cause
merci pour ton aide,j ai contrôlé le tuyau il n est pas bouche ,,
est ce que tu pense que l on peut écarter le problème du pressostat?
sinon ,est ce que tu as une autre idée?
cordialement. — Guillaume 9 pts
