Pfaff hobbymatic 919: problème réglage taille pts et marche arrière
Marque : Pfaff
Modèle : hobbymatic 919:
J'ai récupéré la machine à coudre de mon arrière grand-mère cette semaine. Hier, j'ai déjà dû l'emmener chez un réparateur car après avoir suivi pas à pas le mode d'emploi, je me suis rendue compte que le pied de biche était coincé. Le réparateur m'a gentiment arrangé ça très rapidement!
J'ai donc pu commencer la couture ensuite (en prenant compte que je suis plus que débutante car je n'avais jamais touché à une machine à coudre de ma vie!).
Mais voilà, après plusieurs essais et en essayant de suivre le mode d'emploi comme il faut, je me rends compte que je ne peux pas régler la taille des points avec la molette (quand je mets sur 6, les points devraient faire 6mm, et... ils ne font absolument pas 6mm). A des moments ils sont un poil plus larges sans toucher à un réglage, et la plupart du temps ils sont hyper hyper petits. Aussi, je suis censée pouvoir tripler mes points avec un réglage sur la molette et en fait, ça met en marche arrière la machine! Et le bouton marche arrière qu'il faut maintenir en position basse ne fonctionne pas... A moins que je me trompe (ce qui est possible), je pense qu'il y a un soucis dans les mécanismes...
Qu'en pensez-vous? Dois-je la ramener chez le réparateur? Est-ce une réparation très importante qui va coûter cher où s'agit-il d'un simple réglage, la machine n'ayant pas fonctionné du tout depuis 25 ans?
Merci d'avance!
- Pied PFAFF Hobbymatic 919 bloqué Réparé (9 réponses )
- Molette/sélecteur de points bloqué Machine à coudre Pfaff (11 réponses )
- Machine à coudre PFAFF Tiptronic 1171 s’arrête intempestivement (21 réponses )
- Quel modèle ancien machine à coudre PFAFF robsute et fiable Réparé (15 réponses )
