Erreur E6 et E9 Bejublad IKEA Electrolux
Je possède une taque à induction provenant d’Ikea Le modèle étant « Bejublad », fabriqué par Electrolux.
Une erreur E6 est d’abord apparue sur la taque. Les plaques à induction s’arrêtaient alors de fonctionner. 2 jours plus tard, toute la partie droite de la taque était HS (les 2 plaques de ce coté ne s’allumait plus du tout et les touches tactiles ne réagissaient plus. L’autre côté fonctionnait encore, mais l’erreur E6 apparaissait encore par intermittence. Encore 2 jours après, l’erreur E9 est apparue et la taque complète était HS. Aucune des 4 plaques ne fonctionnaient. L’erreur E6 concerne un problème entre la carte filtre et la carte puissance... L’erreur E9 indique une configuration incorrecte Touch Control sur le panneau du filtre.
Ma question est: que dois-je vérifier pour solutionner la panne ? Les 2 cartes électroniques semblent identiques. J’ai testé les condensateurs et ils sont fonctionnels (j’avais lu que le problème pouvait provenir de condensateurs HS)...
Merci d’avance pour votre aide !
- Plaque induction Electrolux E9 - fonctionne si chauffée (2 réponses )
- Plaque a induction Electrolux (E6113HIK) s'allume, s'éteint et se rallume.. (15 réponses )
- Réparer une plaque à Induction Electrolux code erreur E6 . (0 réponse )
- Plaque induction Electrolux Arthur Martin TI8653N fait sauter disjoncteur (4 réponses )
- Réparer la cuisinière induction electrolux acheté(e) en 2010 avec 3 manettes de commande (2 réponses )
- Plaque à induction ikea hs? (1 réponse )
- Arrêt plaque à induction Electrolux sans défaut. (3 réponses )
- Plaque de cuisson à induction ikea aventyrlig/electrolux 949 594 316 00 en erreur E8 Réparé (2 réponses )
Personne pour m’aiguiller ?.. — Sacha M 3 pts
