Depanner mon imprimante ?? hp c4380
Marque : HP
Modèle : c4380
Michel Z
Bonjour,, le problème est que sur l'imprimante plus rien ne fonctionne , mais le courant arrive dessus le bouton témoin est allumé , le premier écran rectangulaire aussi ;mais l’écran carré au dessous ( qui donne toutes les indications ) lui ne s'allume plus ,il reste toujours éteint ?? et bien sur plus rien ne fonctionne , pouvez-vous me faire savoir si il y a une solution à cette panne ? merci
- Imprimante ne fonctionnant plus subitement (0 réponse )
- Réparer imprimante HP LaserJet qui ne photocopie plus (1 réponse )
- Réparation imprimante HP 8620 (0 réponse )
- IMPOSSIBLE A IMPRIMER SUR MON IMPRIMANTE HP PHOTOSMART 110 (1 réponse )
- IMPRIMANTE HP ENVY 5644 ne fonctionne plus - "problème cartouche" (2 réponses )
- Réparer mon imprimante (1 réponse )
- Erreur 0x61011bed imprimante hp officejet 7612 (2 réponses )
- Débloquer imprimante hp envy 4500 en fonction copie (1 réponse )
J’ai le même problème que vous .avez vous trouvé une solution svp ? — Anis586 2 pts
