Probleme essorage machine a laver candy
Marque : Candy
Modèle : CST 261L 47
franck
2 pts
Bonjour,machine a laver top CST 261L 47 candy problème d'essorage j'ai changer les charbon .le filtre condensateur. vérifié la pompe. le tuyau de vidange la courroie mais rien ni fait a vide avec la courroie pas d'essorage (le moteur tourne a vitesse constante lente mais pas d'essorage la machine vidange normalement et fait son programme normalement) j’enlève la courroie en cycle essorage le moteur fonctionne impeccable (il monte en puissance jus qu’atteindre la vitesse maxi )
- Réparation d'un lave linge Candy CST 272D-47 (0 réponse )
- Lave linge Cnady GO 338-D47 n'essore plus. (7 réponses )
- Remplacement cadre supérieur lave linge top Candy (0 réponse )
- Réparer une carte électronique Candy gow485d (16 réponses )
- Réparer lave-linge qui ne vidange plus Candy 1206 (12 réponses )
- CANDY Candy GOW655 le cycle se bloque et clignote 2fois sur taches difficiles/90° (3 réponses )
Avez-vous trouvé une solution ? J'ai le même modèle et le même problème, sans trouver de solution... — François39 2 pts
