Sèche linge electrolux 97951w 2 câbles noir/violet débranchés sur carte électronique ?
Marque : Electrolux
Modèle : EDH97951w
Todz71
Mon sèche linge ne s’allumme plus. J’ai donc démonter la carte électronique et j’ai constaté 2 câbles noir et violet débranchés. En voyant des photos sur internet je vois ces différents câbles qui plongent devant le tambour mais je ne vois rien ou ils peuvent se connecter. Peut-être une pièce qui s’est déboîtée? Merci pour votre aide
- Panne Seche Linge electrolux ADC67555W (18 réponses )
- Seche Linge Electrolux ne demarre pas (41 réponses )
- ELECTROLUX EDI97170W cycle ne démarre plus (27 réponses )
- Code 54 Electrolux edc2089pow seche linge Réparé (12 réponses )
Bonsoir
Il me semble que ces 2 câbles sont raccordés sur le verrou de porte . repartez de se verrou pour suivre les câbles.
Par ailleurs si votre sèche linge ne s'allume il s'agit peut etre aussi d'un problème de composants électroniques HS sur le module de puissance (problème connu)
Tout d’abord merci pour votre réponse. Les câbles qui partent au verrou sont ok . Ces 2 câbles noir et violet sont trop courts pour aller jusqu’au verrou de la porte. Cordialement — Todz71 3 pts
