Linge encore humide au toucher a la fin des programmes
Marque : Indesit
Modèle : idceg45b(eu)
Bonjour,je possède un sèche linge a condensation 8kg indesit IDCEG45B(eu)
je précise que c’est un sèche linge que j’ai récupéré
le problème que je rencontre est que le linge est encore légèrement humide a la fin des programme prés définit (qui gèrent le temps de séchage par rapport a l’humidité du linge)
contrôles déjà effectués:
_démontage et nettoyage complet de tout le sèche linge
_contrôle du capteur d'humidité métallique qui se trouve dans le tambour et nettoyage (lors du premier control ce capteur avait une conductivité très mauvaise,après lavoir frotter avec du papier de verre très fin j’ai récupérer une bonne conductivité ce qui a améliorer de 80% le problème )
_contrôle visuel du module de puissance
_contrôle des klixons sur la résistances
_contrôle de la sonde de température sur la résistance
_contrôle de la sonde humidité sur lavant du sèche linge
je ne sais plus ou chercher
si quelqu’un a déjà rencontrer ce problème ou a une idée je suis preneur
merci d’avance a tout ceux qui ce pencheront sur mon problème
- Sèche-linge Indesit IDCEG45B reste en pause (2 réponses )
- Seche-linge indesit IDCA 735 bug au bout de 15 mn... (8 réponses )
- Problème sèche linge indesit idc 75 (6 réponses )
- Réparer un séche linge indesit (1 réponse )
- Dépose du moteur sur seche linge INDESIT IDC75B (4 réponses )
- Sèche linge Indesit Réparé (5 réponses )
- MON SECHE LINGE NE SECHE PLUS INESIT IDC75B (3 réponses )
