Kar cher vapeur SC3 ne chauffe plus
jejeaure
6 pts
Bonjour, mon karcher vapeur SC3 ne chauffe plus, au début je pensais que c'était le filtre donc j'ai changé le filtre et logique rien, alors j'ai commencé à le démonter et c'est là que ça se corse, j'ai enlevé 4 vis qui sont dessous mais impossible de séparer la partie jaune du noir, j'ai peur que si je force que cela casse, est-ce que quelqu'un pourrait me donner des conseils merci d'avance
- Karcher 4-600 ne s'arrête plus. Réparé (9 réponses )
- Karcher HD 6/15C ce coupe (bouton rotatif) au bout de 20 secondes d'utilisation! Réparé (4 réponses )
- Remontage poignée pistolet karcher k4.99 (10 réponses )
- Réparer Karcher (22 réponses )
- Fuite karcher 5700 (1 réponse )
- Mon karcher s'est arrêté d'un coup. Il ne fait plus aucun bruit. (2 réponses )
Proposition de iNooty 5 pts
Outils : Tournevis Torx 20
Solution : Il n'y a pas 4 vis, mais 6. Les 2 dernières sont cachées par les grosses roues, qu'il suffit d'enlever avec le tournevis en levier.
Mais 2 années et 6 mois plus tard, j'espère que vous aviez trouvé la solution.
Précautions : J'espère que le réservoir a été vidé, et la prise électrique débranchée.
