Réparer imprimante Canon Pixma ip 8750
Marque : Canon
Modèle : Pixma ip 8750
Mon imprimante Canon pixma pro 8750 ne fonctionne plus.
Lorsque j'allume l'imprimante, elle se met en route ( le chargeur de cartouches bouge etc...) et lorsque cela est fini, elle se met à clignoter alternativement ( 12 fois précisement ) entre le bouton "ON/OFF" et le bouton du dessous qui est le bouton "ANNULER". Aussi, j'arrive à la connecter à un ordinateur mais elle m'affiche le code ERREUR 6a81 lorsque j'essaye de faire le test de réglages.
Je suis tellement triste, je viens tout juste de l'acheter, si quelqu'un peut m'aider, j'en serai vraiment ravie et reconnaissante, merci.
- Code erreur B203 sur imprimante Canon Pixma MG6852 (0 réponse )
- Absorbeur d'encre plein CANON PIXMA IP 4600 (1 réponse )
- Problème imprimante Canon MG3550 (15 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon Réparé (20 réponses )
- Canon Pixma MG 7550 Hors Service ou obsolescence programée? (3 réponses )
- Imprimante Canon MP 610 qui ne s 'allume plus (20 réponses )
- Réinitialiser imprimante CANON (2 réponses )
- Remplacer vitre scanner imprimante canon pixma mg5550 (3 réponses )
Bonjour si elle est récente, ramène la à la boutique où tu l'as acheté, elle est sous garantie (2 ans à partir de la date d'achat) soit il trouve la solution ou il te la remplace.
Cordialement — SEKA CONNECT 95 pts
