Programmes commencent et s'arrêtent avant la première rotation
Lorsque je lance un programme quelconque, l'admission d'eau de se fait plusieurs fois. Puis au moment où le tambour devrait commencer sa rotation, le programme stagne.
J'ai lu ce poste qui semble relater le même problème https://www.commentreparer.com/38154/Lave-linge/Reparer-lave-linge-Waltham-WA1006WAV15-les-programmes-ne-fonctionne-plus
Hélas je ne peux pas accéder au moteur si ce n'est par le dessous sans pouvoir enlever toute la carcasse dont les plaques arrières et latérales sont soudés ensemble . Je ne sais pas comment m'y prendre pour enlever ce bloc de parois. Par le dessous l'espace est trop restreint pour manipuler vis et courroie correctement si je dois enlever le moteur pour vérifier les charbon moteur.
Merci pour vos conseils
- Lave-linge waltham zephyrus 1000 Wav 09 fait sauter disjoncteur ...... Réparé (13 réponses )
- Lave-Linge Waltham ZEPHYRUS 1006 WAV 10 (8 réponses )
- Réparer lave-linge Waltham WA1006WAV15 les programmes ne fonctionne plus Réparé (1 réponse )
- Réparer lave-linge waltham wt 1207 way 13 il fait du bruit a lessorage et pert un peu deau merci (2 réponses )
- Recherche croisillon (8 réponses )
- Lave Linge Waltham WT 1206 wav 13 : problème les programmes ne fonctionne plus (0 réponse )
- Mon lave linge waltham WT1006wav15 n'essore plus. (3 réponses )
- PIÈCE DÉTACHÉE POUR LAVE LINGE WALTHAM LUNA 1200 WAV (4 réponses )
Je rencontre le même problème. Avez vous trouvé l'origine de la panne? Merci pour votre retour.
Romeus84 — Romeus84 2 pts
