Retirer un boitier heures pleines heures creuses
Marque : Cumulus
olivier le cht'i
Je loue un studio dans lequel il y a un cumulus, jamais assez d'eau pour les locataires (des vacanciers généralement)
Donc j'ai demandé à EDF de lever mon option heures pleines heures creuses.
Seulement voilà le boitier continue de se mettre en marche auto, il devrait normalement rester en marche forcée.
Du coup je voudrai retirer le boitier.
Mais il y a des fils de partout, je n'ose pas y toucher
- Perforateur Hilti s'est arrêté d'un coup Réparé (12 réponses )
- Probleme frein de porte (12 réponses )
- Bvue eclatee stihl038AVpour position piece (0 réponse )
- Supression condensateur 5 fils sur scie circulaire skil 1526H (6 réponses )
- Poste à souder defitech inverter 140a ne s'allume pas (11 réponses )
- Demande ASTUCE pour déménager son appartement à 700m de distance (3 réponses )
- Comment réparer un Livre musical "planes" qui ne sort plus de son? Réparé (4 réponses )
- Souffleur batterie ryobi qui ne demarre plus (1 réponse )
couper l'alim du contacteur j/N et laisser celui ci en position marche forcée effectivement en marche forcée celui ci se remet en auto vers 6h00 ne pas demander à EDF d’arrêter le contrat, cela permet d'avoir toujours les HC (heures creuses) 23h00/6h00 ton ballon ecs va chauffer en continue la journée et la nuit à la demande, seulement la nuit comme indiqué le tarif est préférentiel donc économie,,,,, — DOM maeva 4322 pts
