Lave linge Electrolux AWF 16781 W , sur tous les prog la vidange ce mais en route , pourquoi ?
Marque : Electrolux
Modèle : AWF 16781
je peut sélectionner n'importe quelle programme la vidange ce mais en route , et plusrien ne ce passe ....
je n'ai pas de code erreur qui apparait lors du RESET , donc que faire ?
merci de votre aide
à bientôt
JY
bonjour ,
merci de votre retour , je viens de la basculer ( en avant et arrière à 15cm du sol) je n'ai pas d'eau qui est sortie ….
je ne trouve pas le capteur !! ( ne n'ai pas démonter la partie avant du lave linge)
j'ai accès à la pompe sous le tambour
si vous pouvez me répondre ?
merci
JY
Bjr,
Pour tester le pressostat j'ai lancer un cycle vidange et je l'ai débranché en cycle , j'ai le défaut E31 qui vient, donc normalement correcte!!!
si vous avez d'autre idée pour m'aider ?
salutations
JY
Oui la PV reste constamment en route sur tous les programmes.....
Re.
Pouvez vous me dire ou se trouve physiquement l'inter anti fuite sur la machine .c'est la seul chose que je n'ai pas testé..
JY
Re,
On peut tester la platine électronique ?
À part avec le mode RESET
JY
