Tablette 101b oxygene tombee dans l eau SOS
Fany02600
5 pts
Ma tablette est tombee dans l eau, je l ai aussitot sortie et sechee, l ecran ne s allume plus mais si je la branche par hdmi elle fonctionne sur l ecran de la tv.
une idee de ce qu il faudrait faire ?
merci
- Réparer tablette archos qui ne charge plus (7 réponses )
- Réparer la tablette Archos101 Neon qui ce décharge d un coups vers les 50% à 0% en 1 minute (4 réponses )
- Réparer tablette ARCHOS 101c platinum- port usb (5 réponses )
- Lecteur dual sim abimé (2 réponses )
- Ou trouver Écrans de tablette archos 80 g9 (1 réponse )
- Ecran casser (1 réponse )
- Ma tablette bug (1 réponse )
- L'écran de ma tablette est cassé et l'écran n'est plus tactile Polaroid (23 réponses )
Bonsoir la seule solution la démonter entièrement, écran, carte mère, batterie, etc, tout sécher à fond et notamment les connecteur en espérant que des composants n'aient pas grillé....
Cdlt — omega7 42513 pts
Merci ! Mis à part l écran qui ne s allume plus tout fonctionne puisque brancher en hdmi sur un écran ça marche impeccable ! Tu pense que si j attend un peu ça va finir par sécher ? Honnêtement je ne me sent pas capable de la démonté 😩 — Fany02600 5 pts
Bonjour, d'après vos explications c'est l'écran de la tablette qu'il va falloir changer. C'est vrai qu'on préconise toujours d ne pas rallumer un téléphone ou une tablette qui tombe dans l'eau car il y a un risque de court circuit de la carte mère. Mais si vous dites que la tablette fonction brancher sur un autre écran; alors la solution qui reste c'est de remplacer l'écran de votre tablette par un nouvel écran complet (LCD+TACTILE). Mais il faut être un professionnel pour le faire ou avoir les bons outils et de la technique. Personnellement je ne pense pas que attendre résoudra le problème par magie. Il faut compter entre 80 et 90 Euros; pièces et main d'oeuvre — SEKA CONNECT 95 pts
Ok merci bien pour cette réponse bien précise .
Étant donner le prix de la tablette neuve je vais voir si je change l écran où rachète ... bonne journée — Fany02600 5 pts
