Ma breville coule sur le côté du filtre
Marque : Breville
Modèle : Venezia
JP
Mon espressivo breville coule sur le côté du filtrequand elle fait un café
J’ai changé le joint c’est pareil
- Pression (0 réponse )
- Detartrage (0 réponse )
- Cafetière Breville Roma qui explose (2 réponses )
- Réparer cafetière Breville café Roma esp8xl (3 réponses )
- Breville BES830XL eau ne coule plus lorsque chaude (0 réponse )
- Cafetière Breville Roma -l'eau ne chauffe plus (0 réponse )
- Réparer une cafetière Breville (0 réponse )
- Cafetière Breville Roma qui ne chauffe plus (0 réponse )
Proposition de Alainmachine 6 pts
Outils : Tournevis en croix
Solution : Bonjour, je viens de résoudre le même problème sur ma Breville 870xl (Solis 114 en Suisse). Après maintes recherches sur internet, j'en ai conclu que c'était la tête sur laquelle se fixe le porte filtre qui était usée. Je l'ai commandée ici:
https://www.needapart.co.nz/buy-online/breville-espresso-machine-brew-head-collar-bes860-02-3-10132081
Elle existe aussi ici:
https://www.ereplacementparts.com/group-head-p-629895.html?osCsid=6e13m6ih2mlmh2nnit3btjf1q1
Vous devriez trouver la vôtre selon votre modèle. Peut-être qu'il s'agit uniquement d'une pièce comme dans la vidéo indiquée plus bas.
C'est assez compliqué à changer, il faut ouvrir la machine sur le dessus, à l'arrière et sur le devant également. Cette vidéo concernant un autre modèle m'a aidé à trouver l'astuce pour la partie frontale:
https://www.youtube.com/watch?v=JWn_hQtmEbg
Une fois la machine ouverte, il faut dévisser l'ensemble tenu sur une plaque métallique qui part de la base de la machine; ensuite, il faut détacher provisoirement les attaches qui empêchent l'accès à la tête, chez moi il s'agissait des mises à terre ainsi que des tuyaux suivants: manomètre et pression vapeur.
Une fois l'accès ouvert, il reste à dévisser l'ancienne tête et la remplacer.
Ma machine fonctionne à nouveau et j'ai bien failli m'en débarrasser, ce qui aurait été idiot.
J'espère que ces pistes vous aideront. Ma machine a quatre ans, ces années justifient l'usure de cette pièce; si la vôtre est neuve, peut-être que ça n'est pas le problème...
NB: je suis un bricoleur du dimanche, rien de plus. J'ai pris quelques notes et j'ai bien transpiré. Le tout m'a pris moins de deux heures.
Précautions : Attention à ne rien oublier au remontage.
