Panne lave vaisselle
Bernard08
Mon lave vaisselle Neff S54E53XEP s’est arrêté en cour de cycle. Plus rien ne fonctionne
L’ alimentation en 220 est bonne mais plus rien ne s’allume.J’ai lu sur votre site que cela pourrait venir du modul de commande.
Je voudrais savoir si c’est réparable, ou faut il changer le modul complet.
Merci de votre réponse.
Bernard Sedan 08200
- Panne de démarrage lave vaisselle neff s9j1f. (13 réponses )
- Carte de commande / puissance défaillante sur Lave vaisselle NEFF (3 réponses )
- Défaut E24 avec affichage robinet lave vaisselle neff (2 réponses )
- LAVE VAISSELLE NEFF fuite d'eau (2 réponses )
- Lave vaiselle, voyant "arrivé eau" clignote (2 réponses )
- Reparer lave vaisselle qui s'arrete et repart constamment. (1 réponse )
Bonsoir
Votre problème est typique du claquage de l'alim du module électronique
C’est probablement des composants de la carte électronique qui sont HS => Problème malheureusement connu !
Si vous êtes outillé et que vous avez des connaissances en électricité/électronique, vous pouvez vous lancer dans cette réparation et je pourrais vous aider
Dans le cas contraire, je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyez la carte .
Ca vous coutera bien moins cher qu'une carte neuve
