ERREUR F07 four Scholtes BC199 DPXAS
Lors de la pyrolyse mon four :
accélère le ventilo et éteint la lumière
monte en température normalement
bloque la porte  à la température requise
continue à chauffer
affiche erreur F07 et accès impossible aux boutons sensitifs
je coupe le secteur pour RAZ
Je redémarre la pyrolyse
à nouveau erreur F07 après environ 7minutes
J'ai coupé l'alimentation pendant toute une nuit pour vidage éventuelles capa
Le four fonctionne normalement en cuisson sur les deux espaces du four
Le problème n'est que sur la pyrolyse.
Est ce un problème de sonde ou de carte d'affichage et comment le déterminer formellement.
Le four doit posséder deux sondes car deux compartiments possibles en mettant la plaque de séparation.
Merci infiniment pour vos conseils avertis
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Réparer Four Scholtes BC 199 suite à une pyrolyse (1 réponse )
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- Touches sensitives sur Four Scholtes 886.1 GMT porte miroir (3 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
