Lave-linge Electrolux AWT13224W - problème général de fonctionnement
Je me permets de poser un poste suite à plusieurs tentatives pour trouver l'erreur, la panne, sur ce site et ailleurs.
Alors, voici l'historique :
Lors d'un lavage flash 30 min, le voyant marche s'est mis à clignoter rouge. Donc le programme était arrêté. On s'est rendu compte qu'elle ne vidangeait pas. Donc on a arrêté, sorti le linge, et vidanger manuellement. On a regardé le filtre avant la pompe qui était bien rempli, et nettoyé la pompe, qui avait quelques saletés.
Nous avons tenté une vidange, ça remarchait.
Nous avons fait une machine à blanc pour la nettoyer. Puis une machine flash. Jusque là tout remarchait.
Machine suivante, nouveau problème, on entend tourner mais rien ne se passe. Il s'avère cette fois que l'eau n'est jamais arrivée dans la machine. Le filtre au niveau du réseau d'eau est propre, le filtre en entrée de machine est rempli de sable. Donc on nettoie.
On tente de nouveau une machine, et maintenant on a l'impression que lors d'un programme, il y a un loupé dans l’enchaînement des phases.
Après lecture de comment trouver le code erreur j'ai obtenu (appuie bouton marche et bouton juste à gauche pendant plusieurs secondes) : 10 clignotements rouge et 6 vert
Voilà où j'en suis aujourd'hui.
Précision, l'eau peut arriver dans la machine, peut être chauffée et peut être évacuée.
Je dis "peut" car on a pu vérifier ça de façon indépendante. C'est l’enchaînement du programme qui pose problème.
En espérant que vous puissiez m'éclairer de vos lumières.
- Code erreur lave linge Electrolux Arthur Martin (8 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur Martin Electrolux qui s'allume mais ne démarre pas les programmes (33 réponses )
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
- Localiser la pompe de vidange Electrolux EWT1060SS1 (13 réponses )
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-32-1-Lave-linge-tops-et-frontaux-Arthur-martin,-Electrolux,-faure,-AEG,-Zanussi.html
recomptez vos clignotements rouges
il ne doit pas y avoir de sable, soit il y a eu une fuite et une réparation sur le réseau mais vous dites que le filtre est propre soit il y a une fuite même infime sur votre propre ligne si le sable revient à nouveau
par contre voyez du côté de l'électrovanne si du sable a réussi à pénétrer il peut bloquer le pointeau
sortez l'électrovanne et vérifiez le bon fonctionnement hors machine, partie"prise d'eau" — jina 5753 pts
