Lave vaisselle BOSCH qui ne chauffe plus
laurent10270
13 pts
Notre lave vaisselle BOSCH référencé SMV53N00EU/40 ne chauffe plus .
la vaisselle est donc mal lavée et humide.
les vérifications déjà effectuées:
-mesure de la résistance de la sonde thermique (2x16 K ohms)
-mesure de la résistance de chauffe (19 Ohms)
quelle devrait être la tension en sortie de carte pour la résistance de chauffe?
- Lave vaisselle bosch silence plus voyant robinet et étoile clignote tout le temps (18 réponses )
- Problème chauffage lave vaisselle bosch SMS40E08EU/06 (12 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle Bosch (vaisselle froide et mouillée) Réparé (10 réponses )
Merci beaucoup pour votre réponse rapide.
Effectivement je n'ai pas 220 v
Je crois que c'est le relais de la phase qui ne change pas d'état.pourtant je lui ai mis du 12 v sur la bobine et les contacts changent bien d'état.
Qu'est ce qui donne l'ordre aux relais ??
Bonne soirée — laurent10270 13 pts
J'espere que vous avez bien respecter les polarités +, - en appliquant le 12V sur la bobine du relais car sinon vous avez tué la diode de roue libre montée en // sur la bobine
Mis a part ca , le relais est commandé par le microcontrôleur via un transistor (sot23). Remontez les pistes pour localiser le transitor et testez le
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Bonjour et merci pour vos réponses.
la diode de roue libre est sur la carte? Peut on la changer si elle est HS ?
concernant les microcontrôleurs et transistor, est ce réparable ou faut il remplacer la carte?
Cordialement — laurent10270 13 pts
bonsoir,
merci de votre réponse, je pense que je vais commander une carte car le remplacement des petits composants a l'air compliqué.
bonne soirée — laurent10270 13 pts
Rebonjour
Je déterre ce poste pour dire que la carte neuve a bien fait refonctionner mon LV.
Sauf que avant-hier en voulant changer de programme habituel , le lave vaisselle a fait sauter le différentiel.
Après reenclenchement de celui-ci, il a terminer ces 4 min de fin de cycle.
Mais aujourd'hui lavage a l'eau froide .... — laurent10270 13 pts
