Problème préchauffage Four encastrable Ariston FB 89 P.1 IX
voici le problème que je rencontre: lorsque je mets le four en chauffe, le ventilateur se met en marche, l'indicateur du préchauffage se met immédiatement au maximum comme si le préchauffage était déjà terminé et le signal sonore qui indique la fin du préchauffage retentit. Le four chauffe ensuite mais en régime réduit, la température de consigne est atteinte mais au bout d'un temps très long (45 minutes). Le message d'erreur F02 (sonde de température) apparaît de manière aléatoire.
Au regard du message et de ce que l'on trouve sur internet, j'ai tenté de dépanner le four. J'ai testé la sonde de cuisson, elle fonctionne. J'ai remplacé la carte de puissance sans résultat (cela m'a couté 100€).
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Merci!
- Four électrique HOTPOINT ARISTON qui fais disjoncter en refroidissant (12 réponses )
- Panne four Hotpoint Ariston (11 réponses )
- Four Ariston FB 89 GP. 1/HA. Fait disjoncter le différentiel. Réparé (4 réponses )
- Notice speciale four ARISTON / HOTPOINT FB970C2 IX (4 réponses )
- Four Hotpoint et Chaleur Tournante (6 réponses )
- Four Ariston C61P6WF ne chauffe plus (18 réponses )
- Four Ariston qui ne s'allume plus Réparé (1 réponse )
- Bouton programme four ariston FZ97P.1 IX qui reste enfoncé ? (1 réponse )
Personne ne peut m’aider? — Yann_EG 5 pts
Bonjour ce n'est pas la sonde de cuisson mais la sonde de température intégrée qui est à mon avis à remplacer, c'est elle qui pilote la régulation thermique....Vous avez fort probablement remplacé la carte inutilement...Il aurait fallu procéder à des mesures pour réaliser un vrai diagnostic avant toute intervention.
Cdlt — omega7 42384 pts
Merci beaucoup pour votre réponse
En effet, j’ai changé la carte de puissance pour rien
La sonde de température intégrée que vous évoquez se trouve où exactement pour ce modèle ? — Yann_EG 5 pts
