Code erreur 03 sur lave vaisselle SMEG LSA6445N
Jerome1083
Code erreur 03 sur mon lave vaisselle SMEG LSA6445N,
Aucun bruit suspect. Le soucis est que l'eau est froide.
Merci d'avance de votre attention.
Cordialement,
Jérôme Wrzosek
- Défaut d'isolement lave-vaisselle Smeg Réparé (14 réponses )
- LAVE VAISSELLE SMEG STA 6443 DE 2012 NE S'ALLUME PAS (6 réponses )
- Panne lave vaisselle smeg (6 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SMEG 6447-2 qui ne vidange plus en programme 65° et 70° (9 réponses )
- Lave-vaisselle SMEG STA 6443-2 s'arrête durant cycle sans code defaut, tout est éteint. (13 réponses )
- Code erreur 3 sur lave-vaisselle SMEG LSA6248G (8 réponses )
- Lave-vaisselle smeg code erreur et/ou disjoncte sans fuite apparente (10 réponses )
Bonsoir commencez par contrôler la tension présente aux bornes de la résistance à l'aide d'un multimètre, si la tension est présente, mesurer la valeur de la résistance en ohms, elle doit être comprise entre 20 et 80 ohms. Si tout est Ok alors il faut incriminer le relais de commande sur la carte électronique. Déssoudez le et vérifiez la résistance des contacts une fois commuté.
cdlt — omega7 42513 pts
