Kmix50 séries ne démarre pas
Le Kmix 50 de mon épouse s'est arrêté net alors qu'elle préparait une crème au beurre pour la buche de Noël.
Ouf !!!! Il ne restait que quelques secondes à mixer lors de l'arrêt. Je vous rassure tout de suite la buche sera bonne.....lol
Pour en revenir au problème, la led s'allume quand on branche et s'éteint quand on relève la tête de l'appareil . Quand je tourne le bouton, j'entends "clic" (surement un relais) et quelques secondes un second "clic".
Parfois, lorsque je tourne le bouton, le moteur tourne une seconde et s'arrête. (Pas à chaque fois)
J'ai ouvert, démonté un charbon (quasi neuf). Je n'ai rien remarqué de particulier à première vue. J'ai lu sur le forum que le triac pourrait être en cause. Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance.
- Kenwood kmix ne démarre plus mais alimentation fonctionne. Comment réparer ? Merci les génies (4 réponses )
- robot kenwood kmix 50 s'emballe au démarrage maiscontinue de fonctionner à vitesse modérée.Le variateur de vitesse ne fonctionne plus Merci d'avance pour votre aide (2 réponses )
- Kmix 50 moteur démarre puis s'arrête (0 réponse )
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- Réparer robot patissier kenwood kmix 51, moteur accessoire se coupe lors de l'utilisation. (2 réponses )
- Réparer robot kenwood-kmix-t 64680 (0 réponse )
J'ai démonté l'appareil et retiré la carte électronique.
Si quelqu'un pouvait me renseigner sur la pièce à changer par rapport au symptômes celà m'arrangerait. Je ne suis pas très calé dans ce domaine. Niveau soudure à l'étain je me débrouille.
Merci d'avance.
Bonsoir dans le doute si j'étais vois je commencerai par changer tous les condos jaunes....
Celt — omega7 42513 pts
