PIANO de cuisson cg90n
Marque : SMEG
Modèle : CG90N
Joelle C
Bonjour, je viens de changer la résistance circulaire cotés gauche de mon four, une fois brancher,elle ne chauffe pas, la droite oui ,je ne sais pas quoi faire? s'il vous plait aider moi,je vous remercie d'avance
- Piano de cuisson SMEG TR90IBL : le four fonctionne, la plaque de cuisson ne s'allume plus (2 réponses )
- allumage piano SMEG difficile (1 réponse )
- Panne chaleur tournante sur cuisinière SMEG CS15-5 Réparé (2 réponses )
- Cuisinière piano CE92GPX SMEG (6 réponses )
- Porte du four SMEGqui reste entrouverte Réparé (6 réponses )
- Feu plaque de cuisson mini exploion du feu central (1 réponse )
- Piano SMEG C9V0CSD problème d'allumage (2 réponses )
Bonjour voyez du côté des relais de commande ou bien d'un éventuel fusible thermique sur le câblage, d'ailleurs avant de remplacer la résistance, avez-vous vérifié la présence de tension aux bornes de l'ancienne ?
Cdlt — omega7 42513 pts
