Réparer une imprimante multi-fonction CANON PIXMA MG 7550 qui ne se met plus sous tension
Francois R
Je souhaite essayer de réparer mon imprimante multi-fonction CANON PIXMA MG 7550 qui ne se met plus sous tension.
Je peux démonter le bloc alimentation , mais je ne sais pas ou trouver ce type de pièce ?
Merci des conseils de ceux qui ont déjà réalisé ce type de réparation
- Canon Pixma MG 7550 Hors Service ou obsolescence programée? (3 réponses )
- Erreur 5B00 sur imprimante canon Pixma MG6650 (4 réponses )
- Code erreur 5B00 sur canon Pixma MG2550 (8 réponses )
- Reparer imprimante ce qui retient le chariot d' encre est demonte (2 réponses )
- Alimentation imprimantecanon MG 5250 (2 réponses )
- CANON PIXMA 5650 panne absorbeur d'encre plein (4 réponses )
- Panne sur imprimante Canon mg 5650 (5 réponses )
- Réparation imprimante Canon PIXMA MG7550 (6 réponses )
Même problème ici, l'imprimante ne se met plus sous tension.
J'ai démonté le bloc alimentation également, ainsi que la protection carte mère, pas de symptôme apparent. J'ai enlevé quelques branchements avant de les remettre, ça ne change rien. Je me demande si ce n'est pas lié à un problème avec la touche tactile, c'est frustrant de ne pas savoir d'où vient le problème. — Jeremy S 2 pts
