Panne Perfectdraft de Philips
Marque : Philips
Modèle : HD3620
Elodie-Julie G
J'ai une tireuse à bière perfectdraft HD3620 qui rencontre le problème suivant:
Au branchement la pompe se met en route (avec fut installé bien sur) le moteur se met en route, l écran affiche la température et au bout de quelques secondes la pompe s'arrête et l'écran s'éteint avec juste une petite barre verte d'affiché. Merci d'avance pour vos réponses.
- Perfectdraft HD3620 (18 réponses )
- Panne carte alimentation PerfectDraft HD3620 (19 réponses )
- Panne alimentation perfectdraft Philips Réparé (12 réponses )
- Panne Perfectdraft HD3620 (2 réponses )
- Problème arrêt pompe et affichage sur perfectdraft HD3620 (0 réponse )
- Au branchement sur secteur la pompe se met en route (avec fut installé bien sur) le moteur se met en route, l'écran affiche la température et au bout de quelques secondes la pompe s'arrête et l'écran s'éteint (5 réponses )
- Pompe perfectdraft HD3620 ne demarre plus ? (0 réponse )
- Pompe à bière philips (0 réponse )
