Le port de charge de ma tablette 10pouces condor et hs comment réparé
Marque : Condor
Modèle : TGW102L
Ibiahc L
Le port de usb de charge de ma tablette Condor ne fonctionne plus je ne peux plus la charger comment faire
- Condor p8 mal du charge (2 réponses )
- Réparer l’écran casser tablette condor (3 réponses )
- Tablette lexibook ultra, port micro usb cassé (24 réponses )
- Ma tablette casse (1 réponse )
- Réparation d écran tablette condor (0 réponse )
- Le contraste de matablette condor TCV 710G est trop faible meme s'il est reglé au max (1 réponse )
- Réparer l'afficheur d'une tablette (2 réponses )
- La tablette ne démarré pas (0 réponse )
Si s'agit surement d'un problème de soudure du connecteur USB, des entreprises spécialisées dans la micro soudure proposent des réparations.
Sinon, je recommande d'utiliser des connecteurs USB magnétiques, un embout reste dans votre tablette ou smartphone, un câble magnétique vient de fixer automatique, ceci n'endommage plus le port de votre appareil car il n'y a plus de dé-branchage / re-branchage quotidien.
Exemple : https://sonairitage.fr/produit/cable-usb-robuste-a-embout-magnetique-iphone-usb-c-micro-usb/?attribute_contenue=C%C3%A2ble+USB+avec+embout+Micro+USB
Bien cordialement — Cribest 5 pts
