Thermomix TM31 erreur 67
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : TM31
Mon TM31 indique une erreur 67 lorsque j'essaye d'utiliser la fonction balance.
A noter que mon fils a oublié de mettre le joint en faisant un chocolat chaud, et du liquide est donc entré dans l'appareil. Très certainement donc un court circuit donc. Seule la fonction balance ne fonctionne plus.
Si vous avez une idée des test à réaliser je suis preneur.
