TV LG 42" 42ld450 s allume et s'eteint tout seul
jarod
5 pts
ma TV LG modèle 42LD450 acheté en 2010 42ld450 s allume normalement, affiche l'image (provenant de l'entrer HDMI ) et s’éteint tout seul au bout de 2 ou 3 mn, ce rallume et s’éteint a nouveau j'ai ouvert le capot arrière et j'ai nettoyé la carte d'alimentation sans effet. je me suis renseigné sur plusieurs forum ou l'ont ma dit que c’était les LED, le problème est que cette TV n'a pas de LED (appris sur un forum)mais des neon CCFL.
est-ce réparable ?
cela vient il d'une carte ou des neon ?
merci de vos réponses
- TV LG 42 PC 51 (8 réponses )
- Panne d alimentation tv lg p39 (3 réponses )
- TV LG 42 LB 6200 : Pas d'image ni de son (2 réponses )
- Tele lcd LG qui ne s'allume plus. (4 réponses )
- Changer led tv lg- quelle led choisir ? (15 réponses )
Proposition de jarod 5 pts
Outils : Pinceau
Solution : suite a cette panne j'ai démonté l’arrière de la TV j'ai retirer la carte d'alimentation l'ai nettoyé avec un pinceau sur les 2 faces pour retirer toutes les poussières et remonter le tout après avoir rebranché la TV elle a remarché comme si de rien n’était et se depuis maintenant 2 jours le problème est résolu.
Précautions : débrancher du réseau électrique avant toutes interventions
