Seche-linge Bosch Avantixx 8 - Code E90
Marque : Bosch
Modèle : Avantixx 8
depuis quelques mon sèche linge Bosch Avantixx 8 met le code erreur E90 lorsque je lance un programme.
lors de l'appuie Start j'entends 3 Clic sur le coté et ensuite le code apparait.
il disparaît en éteignant, mais réapparaît si je relance un programme.
j'ai cru comprendre que cela venait de la carte de configuration.
quelles options s'offre a moi ?
- changement carte
- reprogrammation
quel serait le coût d'une tel opération.
vers qui me tourner pour que cela se fasse à moindre coût ?
Sebastien
- Sèche-linge Bosch Classixx 7 se coupe apres quelques minutes (20 réponses )
- Code erreur E : 56 sèche linge Bosch avantixx 8 (4 réponses )
- Réparation carte seche linge bosch avantixx 8 (4 réponses )
- Sèche-linge Bosch avantixx 8 - cycle de sechage trop long (6 réponses )
- Seche linge bosch avantixx 88 porte poignée cassée porte bloquée fermée (4 réponses )
- Trace noires apres séchage sèche linge Bosch avantixx 8 (3 réponses )
- Sèche linge Bosch Maxx 7 Senesitive s'arrete après 1 mn - wte86304FF (6 réponses )
- Sèche linge bosch ecologixx 7 sensitive WTW86581FF ne s'allume plus (11 réponses )
Désolé pour vous, j'ai l'impression que vous avez donné tout ce que vous pouviez sur cet appareil. Le mien tourne encore nickel depuis la réparation, je touche du bois.
De mon côté voici les photos pour accéder à la carte electronique et en noir le Relais Omron qui a remplacé celui qui était foutu.
Proposition de Olivier J 4 pts
Outils : un fer a souder de précision
Solution : Bonjour à tous.
En démontant la carte sur le coté intérieur du sèche linge, j'ai vu au dos de la carte un soudure sur la patte d'un relais qui me semblait pas belle par rapport aux autre. c'est difficile à expliquer mais pour moi elle risquait de ne pas pourvoir faire un bon contact.
après un point de soudure sur cette patte de ce relais, plus de défaut E90, le sèche linge fonctionne parfaitement.
Précautions : Avant tout, il faut débrancher le 220 v !!
Proposition de Alexandre 3 pts
Outils : Torunevis Torx
Solution : Bonjour,
Après 25 mois, panne E90 sur un sèche linge garantie 24mois; Après avoir vu un technicien réparer cette "panne", je me demande s'il ne s'agit pas d'une obsolescence programmée. En effet, le technicien m'a déclaré que selon Bosh, il fallait changer la carte électronique 130€, soit espérer que ça tienne. Il m'a conseillé d'attendre. En effet, après la phase de diagnostic, le sèche-linge marchait. J'ai payé le déplacement (30€) en le remerciant du conseil et il est reparti. Le sèche linge a fonctionné à nouveau pendant 27 mois. Et lundi dernier, panne à nouveau. J'ai donc fait ce qu'il avait fait pour "rebooter le sèche linge" et c'est très facile.
Débrancher le sèche linge. Ouvrir le capot supérieur du sèche linge en retirant les deux vis supérieur avec un tournevis torx (eh oui, bosch ne va pas vous simplifier la vie). La carte électronique se trouve dans le coin supérieur droit (quand l'ouverture du tambour est face à vous). Sans outils, débranchez les deux petits faisceaux externes, mais laissez les trois câbles de l'arrivée 220V en place (phase, neutre, terre). Refermez le capot temporairement.
Branchez le sèche linge (après avoir refermé le capot, n'allez pas vous électrocuter) et lancez le mode coton. Le tambour va tourner. Arrêter le programme,
Débranchez à nouveau le sèche linge, ouvrez le capot, rebranchez les deux faisceaux, refermez le capot. Et voilà ! Comme neuf, normalement, ça devrait tenir encore 25 mois.
Vous comprenez pourquoi je suis convaincu qu'il s'agit d'une obsolescence programmée ?
Précautions : Pendant la phase de diagnostic, le sèche linge est sous tension, alors refermez bien le capot, et ne manipulez jamais le sèche linge sous tension sauf pour lancer un programme, comme vous le faites au quotidien. Pour toutes les autres manipulations, on débranche complètement la prise ! Vous n'avez qu'une vie, préservez-la.
Bonjour Alexandre,
ayant passé des dizaines d'heures sur cet appareil et changé les relais de puissance, toujours sans résultat fiable (un coup E90, un coup E56 malgré le reset à chaque démarrage, quels sont les " les deux petits faisceaux externes" ??? car il y a plusieurs connecteurs sur la carte avec des fils de couleur rouge, noirs, roses, marron soit 9 connecteurs en tout.( sans compter les 3 fils d'alim.220 V )
Merci de donner ce détail !. — Guy990r 48 pts
Bonjour Goodfix, merci pour cette info, elle confirme ce que j'ai fais hier jeudi.
Suite aux infos d'Alexandre, je me suis donc remis sur le SL et j'ai fais une inspection minutieuse des connecteurs sur la carte et là, en les bougeant légèrement l'un après l'autre pendant un cycle, paf !, une erreur E36 !!!
Ce connecteur correspond aux 2 fils marron qui descendent vers le moteur.
Ayant fait l'essai plusieurs fois pour confirmer le défaut, j'ai donc supprimé le connecteur (de toute façon, impossible à nettoyer, même tenté au KF F2) et remplacé par un à vis soudé sur la carte.
Effectivement, ce connecteur, coté fils, à 2 pinces était tout noir, comme des contacts argent qui s'oxydent, par rapport aux autres pinces des connecteurs qui eux, sont tous bien brillant.
Ceci pourrait expliquer cette panne aléatoire pendant le cycle, par perte du contact dû aux vibrations de rotation du tambour.
En tout cas, après 3 cycles complets, et bougé les fils pendant le cycle, tapoté sur la carte, on voit enfin "End" qui s'affiche !!!
Merci à tous ceux qui apportent petit à petit les infos qui permettent de cibler ces pannes... en attendant la prochaine ;-)))
Salut.
Le défaut E90 est apparu sur un sèche linge. Il s' agissait du condensateur moteur . Une pièce qui ne coûte vraiment pas cher. Inutile de changer de carte . — Adil Oualkadi 3 pts
Proposition de Adil Oualkadi 3 pts
Outils : Clé parker
Solution : Il suffit de changer le condensateur de démarrage moteur. Car les bips signal qui manque le retour de phase a la carte. Le relai ne colle pas et donc vous êtes tentés de changer la carte électronique alors que celle ci fonctionne parfaitement.
Précautions : Débranchez le courant
