Lave vaisselle De dietrich DVH1110J / Allumage voyant et flotteur anti-débordement dissous
Notre lave vaisselle De dietrich DVH1110J installé en 2012 ne fonctionne plus. 2 voyants clignotent, "4/1" et "6H". Sur la notice d'utilisation il est indiqué en page 24 que le clignotement du voyant "6H" correspondrait au défaut d01 "défaut d'alimentation". J’ai alors vu qu’il restait de l’eau dans la cuve. Après l’avoir ôtée, j’ai incliné le lave-vaisselle, et appuyé sur le bouton Start, ceci sans succès. J’ai ensuite démonté le panneau gauche et le panneau du dessous pour examiner la pompe de vidange : RAS au niveau des ailettes et du clapet. J’ai constaté que flotteur du système anti-débordement était complètement dissous ! La détérioration du flotteur n'est probablement pas à l'origine du clignotement du voyant "6H", mais commencé par le remplacer. Comme je le pressentais le défaut est toujours présent.
Merci d'avance pour vos conseils.
- Erreur D01+D07 LV De Dietrich (21 réponses )
- Lave vaisselle DEDIETRICH refuse de lancer le cycle erreur D07 Réparé (17 réponses )
- Problème lave vaisselle De DIetrich DVH1245J (9 réponses )
- Code erreur 01 sur lave vaisselle De DIetrich DVH1245J (10 réponses )
- Problème lave vaisselle DE DIETRICH DVH1100J (7 réponses )
- Réparer lave-vaisselle De Dietrich plus de chauffe (1 réponse )
Malheureusement je n'ai pas réussi à réparer. Voici les opérations réalisées :
Remplacement du flotteur anti-débordement
Test du flotteur et de l’ILS de fond de cuve
Test de l’électrovanne d’arrivée d’eau
Test de l’interrupteur du système anti-débordement
Test de l’électrovanne des bacs de produit
Mesure de la pompe de vidange
Cordialement — tarezal 5 pts
Cela n'est pas grave, mais je n'ai pas compris votre commentaire "Merci de votre réponse 1 an plus tard ". J'ai répondu le jour suivant. D'ailleurs j'ai créé cette fiche en novembre 2018 ...
Cordialement. — tarezal 5 pts
