Lave linge Electrolux AWT1166AA ne démarre pas
Marque : Electrolux
Modèle : AWT1166AA
frederic decrouy
5 pts
Lors du démarrage des étincelles sortent du moteur au niveau des charbons.
Il y a des traces au sol et sa sent le brûlé.
Dois je juste changer les charbon ou c'est plus grave.
Le tambour tourne à la main .
Ouverture vers le haut
- Lave linge electrolux tambour tourne 3 secondes et s'arrête (8 réponses )
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur Martin Electrolux qui s'allume mais ne démarre pas les programmes (33 réponses )
Bonjour commencez par changer les charbons après avoir nettoyé le collecteur...
J'ai remplacé les charbons et passé un coup sur la partie du moteur en contact avec les charbons.
Toujours rien.
Help — frederic decrouy 5 pts
Bonsoir, où avez-vous trouvé les charbons ? Par ailleurs comment avez-vous nettoyé le collecteur ?
Pour les charbons chez d'art en lien avec la marque et le type. Ils sont identiques à ceux d'origine.
Le nettoyage du collecteur avec un sopalin humide — frederic decrouy 5 pts
