Home cinéma Phillips hts5540
Marque : HTS 5540/12
Modèle : serie : pt2a1137016446
pat bicker
quand j'essaye d'allumer mon home cinéma le fusible pète , je lai remplacer mais mème problème , merci de votre aide
- Home cinema non fonctionnel Réparé (12 réponses )
- Réparer home cinéma Takara PHC 215 (18 réponses )
- Home cinema HTS5540 ne lis plus les dvd et cd (0 réponse )
- Home cinéma Philips Fidelio E5 (5 réponses )
- Philipps HTS5540 Disjoncte (0 réponse )
- Home cinéma Samsung HT-J4200 : plus de son + blocage lecteur DVD (Load - No Disc en continu même sans DVD dans le tiroir) (32 réponses )
- Reparer home cinema philips (3 réponses )
- Home Cinéma Pioneer BCS-717 s'allume et s'éteint (35 réponses )
Bonjour il faut réaliser des mesures sur les composants, probablement un condensateur en court-circuit...
Ici vous trouverez la doc technique pour vous aider dans le dépannage:
https://www.manualslib.com/manual/895185/Philips-Hts5540.html
Cdlt — omega7 42513 pts
Vérifier d'abord qu'il est bien en position 220v et non 110v! Ensuite vérifier le pont de diodes en tête et les condensateurs de filtrage du secteur. Attention de décharger les condensateurs avant de faire les mesures par précaution même si le fusible saute.
Jean-Louis — Loulou31 27 pts
