Réparer lave linge Arthur Martin Electrolux réf AW2090AA qui démarre mais s’arrete
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : AW2090AA
Année : 1999
Mon lave linge de 1999 démarre, on entend l’eau qui entre mais au bout de quelques secondes s’arrete! Ensuite on entend un bruit à l’arriere de la machine. Ça fait comme une abeille qui bourdonne. Ça n’est pas très fort. J’ai ouvert la trappe de vidange et c’était plein d’eau. De plus quand je veux appuyer sur le bouton départ rien ne se passe. Il faut basculer la molette de programme sur arrêt pour que ça puisse marcher de nouveau. J’ai également tester d’autres programmes mais c’est pareil. J’etais pas loin des 20 ans de bons et loyaux services avec cette machine. Merci à ceux qui pourront m’aider
Bonjour je pense que vous avez soit un problème de pressostat (mesure du niveau d'eau) soit un problème d'électrovanne. Lorsque la machine se remplit, elle dispose d'un délai pour le faire, mais si le niveau est mal mesuré par le pressostat ou si le débit est trop faible du fait d'une électrovanne partiellement obstruée, la machine se met en sécurité croyant à une fuite, interromp le processus et vidange (c'est le bourdonnement que vous entendez). Est-ce qu'il des voyants qui s'allument ou qui clignotent ?
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Outils : Tournevis philips
Solution : Jetez un oeil aux charbons moteurs, qui doivent être usés, en bout de course.
En général ils tiennent 4 ans. Sur la toile on les trouve a 15 euros environ.
Avec des charbons Usés, la machine peut tourner en mode normal, et se met en panne au moment de l'essorage. Ou alors refuse catégoriquement de se mettre en route.
Précautions : Toujours couper le courant avant toute intervention. Et l'arrivée d'eau.
Ne pas oublié de remettre l'eau après intervention, car on peut attendre longtemps !
Merci à tous les 2 pour vos réponses. Concernant les voyants c'est normal. Par contre, je viens de tenter de la relancer et maintenant l'eau rentre pendant 2 sec et puis plus rien. Même plus le bourdonnement. Je pencherai donc plus pour la sllution d'omega7 mais si c'est le cas est ce que ça vaut le coup de la réparer vu son âge?
Bonjour un pressostat coûte environ 30€, une électrovanne dans les 25€, après il faut être sûr que ce soit bien l'origine de la panne après certaines mesures... Si c'est le cas la réparation est rentable...
C'est noté! Je vais regarder cela de plus près mais sachant que le départ différé ne fonctionne plus non plus je me dis qu'il est peut être aussi temps de la changer!! Merci beaucoup pour vos réponses
