PANNE LAVE LINGE
Mon lave linge s arrête en cours de cycle ( cycle de 1 à 10) avant le rinçage je pense - l écran affiche f08 et tt clignote
Et la machine sonne comme une fin de cycle et s ouvre
Je n ai pas ce probleme sur les programmes eco (11-12-13) ni quand je lance un rinçage essorage vidange
Quel est le problème .
- Lavante-séchante Ariston AMXXL120 reste bloquée sur voyant cuve pleine et alimentation (18 réponses )
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Lave-linge aqualtis aq8f492u (35 réponses )
- LAVE LINGE HOTPOINT WMF 823K FR SE BLOQUE PENDANT LES PROGRAMMES DE TEMPS EN TEMPS (4 réponses )
- Mon lave linge ariston /hotpoint ECO9F-149 fait sauter le compteur edf (11 réponses )
- Défaut "door" Lave-linge séchant Ariston ARMXXF145 Réparé (20 réponses )
- Effacer le code erreur F05 lave linge ariston hotpoint ne veut plus se remplir d'eau (1 réponse )
Bonjour c'est une panne liée au dysfonctionnement de la mesure du niveau d'eau, voyez du côté du pressostat, du tuyau de prise de pression, ou de la chambre de compression qui sont peut-être obstrué et vérifiez le bon fonctionnement des contacts du pressostats en soufflant doucement dans le petit tuyaux pour voir si le contact se fait bien...
Il est probable que compte tenu que les programmes ECO prennent moins d'eau, le contact intermédiaire est bon mais pas le contact niveau haut lié aux programmes classiques
Proposition de Eric 2836 pts
Outils : -------------
Solution : Bonsoir,
Effectivement, j'ai la même machine, et j'ai eu le même probleme il y a quelques temps.
J'avais le petit tuyau bouché partiellement,et le pressostat était faussé dans ses mesures, ce qui donnait le code erreur.
Pour accéder au pressostat, il faut démonter le dessus de la machine, il se trouve sur la droite vers le panneau de contrôle (le mien est de couleur marron avec un connecteur 5 fils dessus). Débrancher le tube en plastique et soufflez dedans, l'air doit passer librement. Sinon, il faut le déposer et le nettoyer avec du vinaigre d'alcool dilué dans de l'eau chaude.
Le pressostat étant analogique, aucun contrôle de "tout ou rien" n'est possible, il faut faire un montage avec des toute petites cosses, et un multimètre..
Précautions : Débrancher la machine avant travaux.
