Sèche linge Bosch erreur E08 : WTB86200FF/08
mister00tea
Je rencontre actuellement un soucis avec mon sèche linge Bosch modèle WTB86200FF/08.
Le cycle de séchage se coupe brutalement et l'erreur E08 apparaît sur le panneau de commande.
J'ai nettoyer le bac à peluche ainsi que le condensateur, cela ne semble pas corrigé le problème ?
Merci d'avance de votre aide,
Jérémy
- Panne e90 sèche-linge Bosch WTB86200FF (3 réponses )
- Sèche-linge Bosch Classixx 7 se coupe apres quelques minutes (20 réponses )
- PANNE SECHE LINGE (9 réponses )
- Sèche-linge sensitive maxx7 bosch bip d'erreur (14 réponses )
- Code erreur E08 sèche linge Bosch série 4 : wtn85220ff/01 (2 réponses )
- Sèche-linge Bosch avantixx 8 - cycle de sechage trop long (6 réponses )
- Changer le condensateur d'un sèche linge Bosch WTA4400 Réparé (6 réponses )
Après quelques cycles de séchage le message E08 est réapparu ainsi que E09. Le problème est de plus en plus fréquent.
J'ai donc démonté le sèche linge et testé un klixon sur l'unité de chauffe, il est correct.
J'ai également démonté la sonde ctn et tester.
Environ 11,5 k ohm a environ 18 degré.
Le modèle de la sonde est
Elth 2790093 >pa<
9000 252806
Est ce que ces valeurs sont correctes ? Où est elle bonne a changé ?
Jérémy
J'ai les mêmes symptômes
Auriez vous trouvé l'origine de cette panne ?
Merci d'avance — Sam27 2 pts
