Krups xp 562 Problème de bruit goutte à goutte après un café, eau qui reste dans le circuit d'évacuation.
Marque : Krups
Modèle : xp 562
Bonjour, et merci déjà de lire le message et essayer de m'aider.
J'ai une cafetière Krups xp 562 que j'ai acheté d'occasion, et forcement je ne sait plus où j'ai mis la facture pour la garantie (je sais......), qui fait du café mais fait un bruit de goutte à goutte assez fort pendant longtemps.
J'ai ouvert la cafetière pour voir ce qu'il en était, et en fait, une fois qu'elle à fait un café elle fait une sorte de purge qui s'évacue au dessous dans le bac récolte goutte, mais dans le tuyau transparent qui part du condenseur il reste un petit peu d'eau et cette eau fait un va et viens vers l'intérieur de la cafetière (comme en sur pression se fait aspirer) jusqu’au condenseur et ça fait donc plok à chaque fois, le son sortant de l'évacuation de l'eau. J'ai essayé de modifier l'angle du tuyau en le scotchant, mais l'eau ne coule toujours pas et le plok plok continue, pendant longtemps (environ 2 heures) et c'est long 2 heures de goutte qui tombe quand on veut lire ou simplement essayer de se poser en buvant son café.
Je ne sait pas à quoi cela peut être due :
- condenseur foireux, de l'eau à l'intérieur résiduel ou qui condense (je ne sait pas à quoi ça sert)
- pompe qui n'est plus assez forte
- problème électronique
-etc...
Donc sur ce coup là j'ai besoin d'aide, il y a peut être un truc de vieux de la vieille vraiment simple à faire, jusqu'à qu'il y ai un vrai problème et qu'elle ne soit plus réparable.
Merci du coup de main.
KRUPS XP562010.1PO XP5620101PO 8000034807.pdfDocument pdf
- Cafetière Expresso Krups (4 réponses )
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
- Branchement distributeur krups EA80 Réparé (38 réponses )
- Broyeur krups EA80 fait un café très clair (9 réponses )
- Problème Krups ea80 (24 réponses )
En gros, comme je disais, c'est surement le condenseur qui est foireux, car quand je met en route la vapeur à expresso après un expresso parfois cela règle le problème, pour une fois, ça recommence tout de suite après.
Donc si quelqu'un peut me donner confirmation, car apparemment ce n'est pas la pompe.
Merci bien — Anto333 7 pts
Bon, apparemment j'ai résolu le problème, c'est le troisième café que je fait sans bruit de goutte.
J'ai démonté le condenseur et je l'ai passé sous l'eau chaude. Même si je n'ai rien vu il devait y avoir un truc dedans. A voir dans le temps.
Bon courage. — Anto333 7 pts
Donc c'est résolu. — Anto333 7 pts
