Lave-linge Electrolux AWT12122W ne démarre plus
Marque : Electrolux
Modèle : AWT12122W
Récemment, le lave-linge s'est arrêté brutalement, avec un choc qui l'a fait reculer de 10 cm !
En ouvrant celui-ci, j'ai constaté que le tambour était affaissé.
J'ai changé les 4 ressorts de suspension et les 2 amortisseurs, et l'ensemble moteur+tambour est maintenant revenu à une hauteur normale.
Lorsque je tourne manuellement le tambour, sa rotation est normale (pas de grippage, pas d'à-coups, pas de rotation "ovale", etc...).
Une inspection visuelle n'a pas permis de trouver de fil débranché ou autre cause triviale.
Néanmoins, après remontage des panneaux latéraux, la machine ne démarre toujours pas : la touche "Départ/pause" clignote en vert.
Ce modèle (913212571/02) n'a pas d'afficheur qui pourrait présenter un code erreur, j'ai donc appliqué la méthode décrite sur certains forums : appuyer simultanément sur "Départ/pause" et sur la touche immédiatement à sa gauche ("Rinçage plus") pendant plusieurs secondes : tous les voyants se mettent à clignoter successivement l'un après l'autre, et lorsque cela arrive sur celui de "Rinçage plus", le bouton "Départ/pause" clignote une fois en vert et une fois en rouge, donc code 11... Mais je ne connais pas sa signification !
Merci par avance pour toutes vos suggestions...
Cordialement,
Yves
Bonjour E11 correspond à un défaut de remplissage, soit l'électrovanne n'est pas alimentée, soit elle est bloquée soit c'est le pressostat qui ne détecte plus la montée de l'eau. Perso je pencherais pour cette panne car comme le tambour a bougé il est possible que le petit tuyau de prise de pression soit déconnecté.
Cdlt
Merci de votre aide.
Après des recherches sur la toile, j'ai fait quelques tests...
Il semble y avoir 2 électrovannes, dont j'ai testé la résistance (3700 Ohms : OK), et lorsque je branche la machine et essaie de la démarrer, elles ne semblent pas alimentées : est-ce normal ?
Le pressostat semble correctement branché à chaque extrémité du tuyau, par contre en le démontant et en soufflant dedans, je n'entends aucun déclic, mais seulement un bruit de membrane ou de piston lorsque je relâche la pression : est-ce normal ?
D'autre part, côté électrique, il possède 3 fils : il y a une résistance entre 2 d'entre eux, mais aucune entre les 2 autres paires possibles. Cela ne semble pas changer en soufflant dedans : est-ce normal ?
Cordialement,
Yves
Bonjour donc le problème vient fort probablement du pressostat...
Cdlt
