Magnétoscope JVC HR-J426 MS plus d’image
Marque : JVC
Modèle : HR-J426 MS
Bonjour à tous les contributeurs et contributrices,
Je suis donc l’heureux propriétaire d’un magnétoscope JVC HR - J426 MS .
Je constate que lorsque je lis une cassette, j’ai bien le son, mais pas d’image. J’ai testé 3 câbles Peritel différents pour écarter tout problème de connectique. J’ai aussi vérifié que je suis bien connecté sur la prise AV1 . La source sur ma tv est elle aussi bien sélectionnée... d’ailleur Elle le fait automatiquement... et de plus le fait que j’ai le son écarte aussi tous problèmes de réglages ( ceci dit, j’ai quand même tout essayé).
J’ai ouvert l’appareil, et j’ai réalisé un contrôle visuel des soudures, plus particulièrement celle de V-Out ,
Je tiens également à préciser que ce qu’affiche mon TV est un écran noir ( pas de la neige) et que les fonctions (OSD) qui devraient apparaître à l’ecran Lorsqu’on se met en mode programmation par exemple, ne s’affichent pas non plus , Tout laisse supposer donc qu’il s’agirait du modul vidéo, et non pas de l’etage Lecture .
Si vous avez une petite idée, je prends !!!! Merci d’avance
- Réparer magnetoscope jvc hr v-525 (0 réponse )
- Débloquer un magnetoscope JVC HR J780MS (0 réponse )
- Cassette bloquée dans l'appareil (2 réponses )
- Déverrouiller magnétoscope (1 réponse )
- Aucun signal VHS provenant de mon Toshiba DVD-VHS SD-38VK (7 réponses )
- Schema MG66 (0 réponse )
- Panneau contrôle magnetoscope vk395ps inopérant (2 réponses )
- Reparer magnetoscope toshiba V856F neige a l'ecran mais pas en pause (0 réponse )
Bonjour si vous disposez de bonnes compétences en électronique en vous aidant des schémas ci joints pour JVC 415 assez similaire vous devriez parvenir à vous dépanner...
Cdmlt
Document pdf
Bonjour Oméga, merci beaucoup pour le schéma. Je ne suis pas spécialiste « Mavelec » mais je vais quand même essayer de dépanner. Qu’obient on Lorsqu’on test un signal vidéo à l’oscillo ? — Joseph G 3 pts
