Frigo fait un bruit de moteur
Marque : Daewoo
Modèle : ERF*
Je viens de récupérer un frigo Daewoo, et celui ci fait un bruit assez fort, pendant 5 minutes, toutes les 30/40 minutes. J'imagine que c'est quand il se met en route, mais là, il y a une sorte de ronronnement.
Si ça peut aider, la première fois que je l'ai branché, il y a eu un gros bruit de moteur, comme si quelque chose frottait ou coinçait, du coup je l'ai débranché, et après l'avoir rebranché il n'y avait plus le gros bruit.
Voici un lien vers une vidéo où on entend le bruit:https://youtu.be/39Oziadb33U
Merci d'avance,
Anki.
- Reparer mon refrigérateur daewoo qui ne fonctionne plus (3 réponses )
- Frigo us daewoo ne fait pas de froid (7 réponses )
- Réparer Réfrigérateur Daewoo qui fait un bruit de moteur (6 réponses )
- Frigo daewoo FRS-T22DA ne fait plus de froid (16 réponses )
- Mon frigo américain Daewoo frs u21 FCB ne refroidit plus partie frigo quant au congélateur il fait frigo. (4 réponses )
- Le compresseur du réfrigérateur américain FRSU21DAI ne fonctionne plus Réparé (10 réponses )
- Daewoo frigo FRN X22D3CSI ne fonvtionne pas (1 réponse )
- Frigo-americain daewoo frst20dam ne fait plus de froid. (7 réponses )
P.S.: On dirait que ça vient du petit module à gauche du condensateur (? le gros rond noir), à gauche sur la photo (elle est à l'envers je ne sais pas pourquoi). — Anki 15 pts
Bonjour pour le transport avez-vous couché le frigo ?
Cdlt — omega7 42384 pts
Oui je l’ai couché, mais j’ai attendu 3 jours avant de le rebrancher. — Anki 15 pts
Bonjour, aie aie..... L'huile contenue dans le bas du carter a envahi le circuit et donc peut-être contaminé le liquide frigorigène... Comme cette huile n'est pas compressible....... Dégâts internes en perspectives.....
Cordialement — omega7 42384 pts
Du coup je fais appel à un spécialiste pour s’assurer que c’est bien ça ?
Vous me confirmez donc que le bruit qui est fait n’est pas « normal » ?
Est-ce que ça risque de casser le frigo?
Merci pour vos réponses et votre temps — Anki 15 pts
Bonjour je ne sais pas si le compresseur va lâcher mais en tout cas à mon sens le bruit est anormal et a probablement pour origine le fait d'avoir été allongé.... Si vous appelez un professionnel l'addition risque d'être salée...
Et du coup qu’est-ce que je peux faire ? — Anki 15 pts
Bonjour pas grand chose malheureusement... Espérant que l'appareil ne tombe pas en panne trop vite et qu'il continue à fonctionner correctement.
Le remplacement d'un compresseur sur un frigo équivaut à remplacer tout l'appareil sauf sur les très gros frigo pro...
Et du coup remplacer juste le petit moteur à côté du compresseur ça marcherait pas ? — Anki 15 pts
Bonsoir ce n'est pas un moteur mais un condensateur et non cela ne fonctionnera pas je pense que le problème est interne au compresseur...
