Soufflant de mon radiateur sèche serviette qui ne souffle plus
Roland RIGAL
Mon radiateur sèche serviette Acova Néfertiti (1500 watt) fonctionne correctement mais le soufflant ne souffle plus. J' ai démonté et nettoyé le moteur du soufflant qui était très poussiéreux, ensuite j'ai vérifié que le courant arrivait bien, j'ai testé le moteur démonté, il fonctionne parfaitement. Mais quand j'appui sur le bouton de la mise en marche du turbo, il s'allume mais ne fonctionne pas. Je ne peux pas accéder à l'intérieur du boitier de commande qui semble sertie ! pensez vous que cela provienne d'un élément du boitier de commande ? une réparation est elle possible ?
Je vous remercie pour vos conseil. Bonne journée
Roro
- Radiateur Acova ne s’allume plus :-( THXD175 (3 réponses )
- Radiateur Taïga ACOVA (2 réponses )
- Changer carte électronique des thermostats radiateurs électriques Acova (timerprog) (2 réponses )
- Recherche nappe du boitier de commande à carte électronique pour radiateur Acova Lina (0 réponse )
- Radiateur acova (0 réponse )
- Radiateur ACOVA électrique ne chauffe plus (1 réponse )
- Radiateur acova taq 125 086 be s'allume plus (1 réponse )
- Radiateur acova taïga TAQ-100-078-1 qui ne fonctionne plus (0 réponse )
