THERMOMIX TM31 A L'ARRET AFFICHANT CODE ERREUR 22
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : TM31
Bonjour à tous,
Notre Thermomix TM 31 c'est arreté en cours de travaille au bout de 20 mn de mixage de pomme pour compote.
Il a émis des petits bip puis c'est arreté en affichant le code 22 mais aussi "open." J'ai effectué la procédure correspondante à ces codes plusieurs fois sans succès.
Dès qu'on le met sous tension il passe en mode erreur 22 puis "open" si on actionne le variateur.
Je l'ai démonté afin de voir si il n'était pas encrassé mais il est absolument impeccable, aucune trace d'aliments.
J'ai bien noté sur ce forum que le changement du triac solutionnait beaucoup de problèmes est-ce qu'il pourrait aussi être efficace pour le code 22, Open...?
Par avance merci de votre aide.
Bien cordialement.
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Thermomix ne démarre plus ''open'' (5 réponses )
- Thermomix tm5 erreur 34 (3 réponses )
- Thermomix TM31 - problème varoma Réparé (12 réponses )
- Thermomix TM31 E.R. 52 (10 réponses )
- Thermomix TM31 ne fonctionne plus. Réparé (22 réponses )
- Comment réparer un thermomix tm 31 (17 réponses )
- Thermomix modèle TM31 et erreur 34 (11 réponses )
Je ne vous ai pas donné de tarif mais a 50€ c'est ok — raph42380 6 pts
Puisque vous êtes "ex" vorwerk, pouvez-vous m'expliquer la nature de cette panne et le composant fautif? C'est le but de ce forum non? cdt — Lauxa 14 pts
Bonsoir Raph, votre profil est intéressant pour le site si vous pouviez de temps en temps participer ce serait sympa....
COrdialement — omega7 42518 pts
