Erreur "E" plaque induction Electrolux Arthur Martin
Marque : Electrolux
Modèle : AHD 60160P
antuka
J'ai récupéré une plaque induction Electrolux Arthur Martin modèle AHD 60160P, mais après branchement, les codes erreur "E" s'affiche dans tous les foyers, et du coup ça ne chauffe pas, vous avez une idée de la cause et si c'est réparable ?
- Plaque induction Electrolux Arthur Martin TI8653N fait sauter disjoncteur (4 réponses )
- Réparer la cuisinière induction electrolux acheté(e) en 2010 avec 3 manettes de commande (2 réponses )
- Plaque a induction Electrolux (E6113HIK) s'allume, s'éteint et se rallume.. (15 réponses )
- Plaque induction Electrolux E9 - fonctionne si chauffée (2 réponses )
- Réparer une plaque à Induction Electrolux code erreur E6 . (0 réponse )
- Message E8 malgré la mise hors tension du disjoncteur comme indiqué .Que faire .Merci. Plaque induction Electrolux EHD60010I (2 réponses )
- Plaque vitroceramique chauffe au maximumavec thermostat 0 (8 réponses )
Coupez l'alimentation électrique (au disjoncteur).
Quand vous remettez l'alimentation, un code erreur "E" X s'affiche pendant 10 secondes, X étant un chiffre.
Ensuite les foyers en erreur affichent "E" seulement.
— jchd 11810 pts — PRO
