[BEKO WMB 71423 MS] Fuite lors du remplissage, suite remplacement pompe de vidange
Kenio57
Suite à un problème de vidange de mon lave-linge (hélice de la pompe désolidarisée), j'ai procédé à son remplacement.
J'ai lancé une rinçage pour tester mais catastrophe, la cuve ne se remplit pas et ça fuit du bas !
Avant remplacement, pas de souci de fuite.
J'ai essayé de localiser la fuite en ouvrant le haut, l'arrière et vérifier la pompe :
- Pompe à vidange : Les 3 tuyaux sont secs,
- Depuis le dessus : Le circuit vers le bac de produit est sec, et vers la cuve également,
- Depuis l'arrière : Je ne vois rien d'humide.
Je ne vois pas le lien qu'il peut y avoir entre le remplacement de la pompe et cette fuite ?
J'ai besoin de vos lumières, d'avance merci !
- Porte de mon Lave-linge frontal Beko WMB 71423 MS qui ne se verrouille pas (4 réponses )
- Fuite hublot lave linge Beko (4 réponses )
- Lave linge beko démarre pas (21 réponses )
- Lave-linge Beko WMB61221 démare le cycle mais s'arrête aprés 3/4 sec Réparé (19 réponses )
- Lave linge se remplit mais démarre pas Réparé (16 réponses )
- Machine à laver Beko vidange impossible (4 réponses )
- Lave-linge Beko neuf en panne (6 réponses )
Après revérification, et notamment de la nouvelle pompe de vidange :
Il s'avère que sur la pièce commandée annoncée comme compatible, il était prévu un 4ème trou, qui bien sûr n'est pas présent sur la pièce d'origine !
Il n'y a plus qu'à voir avec le site marchand pour obtenir réparation... — Kenio57 3 pts
